Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
tcj ist offline tcj · 2614 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2614 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 02.04.2014 21:53
@hbg
ACR haben die SE- bzw. getunte Motoren mit den automatischen Dekompressionsventilen
Betreffend Anzeige aller Maps beim Setup in den erweiterten Mode umschalten (hab's schon mal gepostet - die tolle Übersetzung ins Deutsche -> Frühzündung Augenzwinkern )
siehe pic
Gruß, tcj
Attachment 161005
hbg ist offline hbg · 11 Posts seit 06.02.2014
fährt: Street Glide 2013
hbg ist offline hbg
Neuer Beitrag 02.04.2014 22:10
Hätte ich eigentlich so eingestellt.
Regelschleifen Vorspannung ist zb bei einer anderen Map ( zb.: 176AF106-00 ) verfügbar.
Offensichtlich für die Map 044AAO003 aber nicht.
Thx @ tcj
Hbg
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 03.04.2014 08:06
dann hat dein Modell vermutlich den elektronisch geregelten Gasgriff.
Gruß, tcj
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 04.04.2014 20:42
Hallo Leute,
ich scheine richtig in die Sch...e gegriffen zu haben.Baby Baby Baby Habe zum SEPST das Cablekit 32184-08A bestellt und muß jetzt feststellen, daß der Stecker 4-polig ist. Wenn ich das beim letzten Mal richtig gesehen habe, ist der Stecker am Moped 6-polig. Weiß jemand die Teilenr. für das richtige Cablekit?
Grüße Freddy
F. Nietzsche
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 04.04.2014 21:39
Hi Freddy,
die Teilenummer 32184-08A sollte eigentlich für ne 2014er 48 passen (4-polig),
die KitNr. fürs 6 polige Kabel wäre 41000018
Gruß, tcj
hbg ist offline hbg
Neuer Beitrag 04.04.2014 21:43
Sieh mal Hier ob du Dein Moped findest.
Wenn nicht, dann hier die Alternative.
@tcj, ja 2013 STREET GLIDE
Hbg
Neuer Beitrag 04.04.2014 22:03
Danke Jungs,
also gibt´s nur die 2 Varianten? Ich schau morgen nochmal nach. Vielleicht bin ich ja auch schon bekloppt. Baby Baby
Ruhe bewahren.
F. Nietzsche
7forty8 ist offline 7forty8 · 43 Posts seit 25.03.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 06.04.2014 21:12
ich habe die nächste Tage vor mir den SEPST zu holen, kann mir jemand sagen ob es hier von Händler zu Händler große Preisunterschiede gibt (Münchner Raum)?
Danke vorab ;-)
Aleks
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
B* unique cool
Neuer Beitrag 11.04.2014 21:51
Hallo Leute,
habe heute das richtige Kabel bekommen. Ist tatsächlich HD 41000018, der 6polige. Hab auch schon alles mal angeschlossen und ausprobiert. Natürlich auch gleich mal nachgeschaut, welche Map jetzt drauf ist. Ist , ich hatte es nach dem Pfusch bei der Inspektion nicht anders erwartet, die 374SFI001.dt0, die Standardmap für Sportster 2014 mit Stage I Lufi und SE Töpfen.
Werde jetzt am Wochenende Deine mal probieren, tcj, ansonsten mal bißchen experimentieren.
Wahrscheinlich auch mal ein paar Daten aufzeichnen. Hab das Gefühl, daß die VE Tabellen nicht stimmen.
F. Nietzsche
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.04.2014 07:44
Hi freddy,
verteufle deinen smile nicht komplett - ich habe mal etwas nachgewassert.
Für dein BJ hat er die korrekte Standardmap genommen. Des weiteren hatten die XL (zumindest bis Bj. 2012 definitiv das 4-polige Kabel, welches auch heute noch bei div. Auflistungen ebenfalls für das 2014er Modell als passend angezeigt wird). Keine Ahnung was Harley bei der 2014er noch gegenüber den älteren Modellen geändert hat - wahrscheinlich auch wieder div. Anpassungen wegen Abgas & Lärmvorschriften.
Dh. ich würde auch meine Map nicht direkt übernehmen sondern deine Map entsprechend modifizieren, man kann sich ja eine 2. Map vergleichsweise laden und die Werte von dieser per Strg-C und Strg-V umkopieren.
SmartTune-Fahrten betreffend Anpassungen der VE-Werte würde ich ohnehin empfehlen.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 12.04.2014 09:56
Hi tcj,
selbst im Zubehörkatalog 2014 steht das Kabel noch so drin,aber den haben sie wahrscheinlich schon Anfang 2013 gedruckt, als sie noch nicht wußten, daß sie der 2014er Sportster die ECM der 103CUI Motoren verpassen werden. fröhlich fröhlich Steuergerätenr. 41000006A. Somit haste natürlich auch den 6-poligen Stecker und der Kreis schließt sich.
Hab das Bike gestern angeschlossen, mal laufen lassen und sofort gemerkt, daß die VE-Werte (Ist) des Bikes doch sehr viel höher sind, als in den Tabellen der Map, selbst bei geschlossenen Auspuffklappen. Und genau das ist der Punkt, der mir Sorge bereitet. Zwar läuft sie geschlossen sehr gut mit ordentlich Dampf und ohne Magerknallen, nur wer fährt schon geschlossen? Sieht also nach einer Menge Arbeit aus.
Hab mir aber überlegt, mal eine Map zu probieren, in der ich die VE-Tabellen aus Deiner Datei verwende.
Gruß Freddy
F. Nietzsche
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.04.2014 20:36
Hallo freddy,
bei nicht offenen Auspuff höhere VE-Werte kann gut möglich sein Augenzwinkern
habe tlw. ähnliche Erfahrungen gemacht, ein offener Auspuff bringt erst bei hohen Drehzahl Nutzen - bei niedrigen und mittleren Drehzahlen mag ein Auspuff mit Rückstau sogar die effizientere Variante sein und damit auch unten rum mehr Drehmoment bringen.
Höhere Werte in der VE-Tabelle bedeuten eine bessere Füllung, damit kann auch mehr Sprit zugegeben werden und dementsprechend mehr Leistung bereitgestellt werden.
Mit einem verstellbaren Auspuff steckst du somit etwas in der Klemme was die optimale Anpassung betrifft.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 13.04.2014 08:55
Ja leider. Wenn der Auspuff zu ist, bin ich nicht zu hören, dafür aber auch nicht zu sehen. großes Grinsen großes Grinsen
Nee im Ernst, muß eigentlich nur das Magerknallen mit offenem Auspuff in den Griff bekommen und dabei zusehen, daß die Karre mit geschlossener Klappe noch läuft. Könnte ein Spagat werden. Bin jetzt am Testen. Werde berichten. Kopfschmerzfreien gut eingestellten Sonntag. Augenzwinkern
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 14.04.2014 14:07
Kleiner Zwischenbericht zu den gestrigen Testläufen:
Habe erstmal die VE aus der vorgegebenen SE Datei übernommen und das Gemisch ordentlich angeffettet, Abmagerung im Schiebebetrieb auf 0 gesetzt. Resultat: Magerknallen beseitigt, ordentlich Schub über den gesamten Drehzahlbereich. Ab 3000 U/min wird empfohlen sich anzuschnallen smile smile
Bin fast runtergerutscht im 3. bei 100 fröhlich
Kleines Manko: GELEGENTLICH oder viel mehr selten noch ein Knallen im Schiebebetrieb zwischen 2000 und 2500 U/min. Schau mir jetzt noch mal die Frühzündung an.
Bei nächster Gelegenheit werd ich mit der VCI noch ein paar Testfahrten unternehmen, um die VE abzugleichen.
Fazit: Der Motor läuft sehr viel entspannter, nicht mehr so "angestrengt" und ist einiges drehfreudiger. Bin guter Hoffnung, daß wir die Kiste vernünftig zum laufen bringen.
PS: Leerlaufdrehzahl auf 800 gesenkt. Mehr geht nicht.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 14.04.2014 15:05
Wenn Du das Gemisch ordentlich angefettet hast, bist Du dann noch im TüV tauglichen Bereich bei den Abgaswerten?
62795
16.04.2025 19:20
von mypower
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
10.04.2025 13:08
